Текущее время: 06 май 2026 16:53
 Заголовок сообщения: Aspire 5737Z c спроцом уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 17:23
Всем привет. попался данный ноут, по признакам был мерт MCP79, заменил, включаю без проца - включился, мост начал греться потихоньку. ну думаю все ок, кидаю проц и память закручиваю в радиаторы и на проверку - итог - бук включается на долю секунды, потом тухнут все индикаторы, будто идет провал по питанию и снова загорается индикация воткнутой зарядки. платформа LA-3681p, шим проца и ключи поменял уже все... %)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 17:41
Профессиональный подход!
Ни одного измерения - зато все ключи и ШИМы уже поменяны, заодно вместе с мостом, который был мёртв "по признакам"...
Поменяйте всё, что осталось - "по идее", должно помочь...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 17:46
я опустил все предыдущие моменты, поскольку было 1 ом на мосте и она калился в мгновение когда включаешь. про напруги - на мост 1,07 на дросселях что на проц ( без проца ) 1,5 в. про дежурки я думаю не имеет смысла и говорить если бук включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 19:01
Я думаю, имеет смысл говорить не об абстрактных напряжениях "на мост" и "на дросселях, что на проц", а о конкретных, приведённых в схеме наименованиях - +CPU_CORE, +MCP79_CORE, и т. д.
Иначе - Х.З., на каких дросселях и что Вы там меряете...
Тем более, что у Вас наверняка есть схема (платформу которой даже Гугл не знает :) ).
И, если 1.5 вольта - это +CPU_CORE, то для Penryn это жирновато: ему уже 1.3 вольта - очень много. Хотя, без проца мерять - это ещё тот фонарь...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 00:21
возможно что мост недосадил.
