Текущее время: 15 апр 2026 03:36
 Заголовок сообщения: Отключение ноутбука
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 09:25
Немного занимаюсь ремонтом компьютеров и первый раз столкнулся с такой проблемой ноутбука.
При попытке переустановки винды с диска или флешки компьютер отключается, срабатывает какая-то защита.
Прочистка системы охлаждения и замены термопасты ситуацию не спасли, также продолжал отключаться. При первой загрузки виндоуса все происходит нормально, может работать сколь угодно долго, температура процессора 60-65 гр. Но при перезагрузке уже отключается при загрузке винды. Пробовал работать с батареей и просто от сети без батареи. Все одно и тоже.
Странная проблема, помогите разобраться, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Отключение ноутбука
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 09:45
Еще момент.
Ноутбук Acer Extensa 5360. При загрузке пишет: Media test failure, check cable
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 19:08
Проверьте подключение хдд сд к плате, сбросьте биос на дефолт, выставьте загрузку с сд. СД с ХДД я так понимаю точно рабочие? Юг еще так шалить может, холодная пайка разъемов подключения устройств
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 01:30
СД с ХДД рабочие. ХДД ставил другой, тоже самое. Отключался как при попытке установки винды с диска, так и с флешки. До сегодняшнего дня вылетал прямо из биоса, не успевал даже установить приоритет загрузки. Сегодня успел выставить, начал грузить 7-ку с флешки, дошел до момента определения места установки и она написала, что никакой диск не обнаружен. С другим ХДД точно такая же песня.
P/s Возиться с югом это круто для меня.
