Текущее время: 15 апр 2026 03:36
 Заголовок сообщения: HP G62-a70er пищит дроссель в зарядке
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:25
HP G62-a70er платформа Safina. Изначально не включался, при нажатии на кнопку включения три раза моргал светодиодом у разъема зарядки. Заменил МАХ8731АЕ, т.к. на ней не было напряжения LDO +5. Ноутбук теперь включается, аккумулятор заряжается (правда до 99%). Но есть один неприятный момент - пищит, когда подключена зарядка. Подозреваю дроссель зарядника PL3. Пропаял - не помогло. Как устранить писк ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 23:17
так поменяй дроссель,посмотри осциллом форму импульсов
