Текущее время: 15 апр 2026 04:57
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 20:44
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите, что можно сделать, чтобы ПК ожил?!
Есть emachines D440, процессор AMD V120. Проблема в следующем: ноут перестал загружаться/включаться. До этого сильно грелся(был забит вентилятор). Сейчас при нажатии кнопки питания включается индикатор питания, начинает работать кулер, но экран не включается и пк на загружается. Кулер через несколько секунд перестаёт работать. И всё! ПК с кнопки не выключается, только если вытащить батарею или провод питания. На одном сайте : http://www.satplus.ru/Emachines_D440 прочитал такую же проблему. Описано, что проблема в БИОСе, и после перепайки и перепрошивки ПК ожил, правда не описано как его перепаять и перепрошить. Прошу Вашей помощи, мнения
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 21:19
Несите в сервис... там перепаяют и перешьют... в домашних условиях вы с этим вряд-ли справитесь.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 21:24
Как вам ответить-то :du_ma_et: ? Вообщем смысл таков: что бы выпаять и прошить флеш нужен как минимум программатор и паяльно оборудование. Поэтому - в сервис - получится дешевле. Дело то может и не биосе, а что бы это определить, еще больше всего нужно + знания, опыт :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 22:06
Спасибо за Ваши ответы. Понесу на перепайку в сервис. Вопрос: с такими симптомами, кроме БИОСа,что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 22:26
да практически всё что угодно может быть... слишком общие симптомы :nez-nayu:
