Текущее время: 04 май 2026 18:39
 Заголовок сообщения: MSI U135 нет инитиализации
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:25
Нетбук MSI U135
MS-N0141 ver 1.1
пришел мертвый -прошил биос появилось включение, все напряжения поднимаются, шевеление на флешке присутствует и все, биосы перепробовал уже разные, заказал и заменил на новый NM10 причем старый с этой платы поставил в нерабочий самсунг, где NM10 калился, и там он нормально заработал, значит дело не в нем.
Уж не знаю где копать все вроде нормально запускается но не работает, схемы МСаев нет
 Заголовок сообщения: Re: MSI U135 нет инитиализации
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 23:16
постку на мульт распаяй,а может его до тебя ковыряли???
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 13:30
думал об этом, хотя что это даст, если ноут состоит из 2х чипов один из которых уже менял
в принципе там есть дебуг разъем
есть ли у кого расспайка MSI дебуга ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 18:14
какая платформа? какой мульт?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 09:10
У меня такой же нетбук. Не включается! на несколько секунд загорается светодиод активности винчестера потом гаснет, иногда появляется даже заставка WINDOWS.
Светодиод питания и спящего режима горит постоянно. Помогите найти схему?
