Текущее время: 12 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: HP pavilion g7-1152er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 17:32
Плата: da0r13mb6e0 rev: E
Дисплей не показывает. Мигает Caps Lock/Num Lock 5 раз, потом повторяется. POST карта показывает код 17. Не нашел, что это может значить, и не нашел какой фирмы там Bios. Подскажите пожалуйста, где искать проблему.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-1152er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 17:37
видюха
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 17:42
Попробуй подкинуть другую оперативку и прошить БИОС
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 17:09
оперативку менял. биос прошить нечем. нашел расшифровку сигналов мигания, написано Общий сбой системной платы какова вероятность видио?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 17:28
17 код
Инициализируется кэш перед автоматическим определением объема ОЗУ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 22:38
Первое что надо сделать - это прошить биос, не забыв при этом сохранить старый. Только после прошивки биоса можно будет копать дальше. Постарайтесь найти чем прошить.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 22:40
вот самый доступный программатор http://www.ebay.com/itm/NANO-BIOS-Progr ... 3f0f3b3570
