Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите, что можно сделать, чтобы ПК ожил?!
Есть emachines D440, процессор AMD V120. Проблема в следующем: ноут перестал загружаться/включаться. До этого сильно грелся(был забит вентилятор). Сейчас при нажатии кнопки питания включается индикатор питания, начинает работать кулер, но экран не включается и пк на загружается. Кулер через несколько секунд перестаёт работать. И всё! ПК с кнопки не выключается, только если вытащить батарею или провод питания. На одном сайте :
http://www.satplus.ru/Emachines_D440 прочитал такую же проблему. Описано, что проблема в БИОСе, и после перепайки и перепрошивки ПК ожил, правда не описано как его перепаять и перепрошить. Прошу Вашей помощи, мнения
