Текущее время: 07 май 2026 06:04
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 08:07
Достался мне нетбук со следами ржавчины и сильным окислением в районе проца (вернее схемы питания) Отмыл, просушил. Картина следующая: горелая керамика, планарные дроселя (которые как резисторы) все в обрыве, под транзисторами окись. Все где была окись снял пролудил и посадил на место. Керамику поменял с донором примерно из этих же узлов схемы (схемы на него так и не нашел). Совсем мелкие кондеры повыкидывал. Кое где прям плата додгорела, но контактные площадки не полность - припоем их востановил
Запустил - тишина. Ничего не грееться, напруга V3LA вместо 3.3в просажена до 0,45 - 0.53 (значение скачет) (мерию на 8 ноге флеша мульта)
Pavilion dm1-4025sr a2d09ea#acb
DA0NM9MB6D0 REV D
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 11:35
Схему посмотрите Annika1.1(NM6), она вроде доступна. Оно правда интеле, но что-либо по питанию общее есть. NM9 схема не попадалась :(
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 22:24
схему так и не нашел, стал проверять так.
нашел где кз. по 5 вольтовой линии - транзистор пробит. там 2 дроселя (через них приходит напряжение 19в) идут на 3.3 и 5 в, выпаял их и стал проверять. Проверил v3AL на 8 ноге биоса -3,3в. впаиваю обратно L на 3 и 5 в - просадка до 0,45в убираю дросель на 3,3 аналогично - 0,45. убираю с 5 в а оставляю на 3,3 кз ушло. осталось на донорах найти транзюк - BBEDJ FDMC 8884
http://datasheetz.com/data/Discrete%20S ... heetz.html
как найду отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 17:03
Все печально. Мертвый проц AMD E2 Vision . КЗ по линии питания проца. Пробой дросель, транзистор и конденсатор (330 на нем написано). Поменял все - кз не ушло. Снял проц КЗ ушло, поставил на место - таже пяченюшка - КЗ. Плохо что он распаян на матери :( Донора нет. А судьба ноута - мать на распай на органы, остальное на запчасти.
Тему можно закрыть.
