Текущее время: 07 май 2026 06:55
 Заголовок сообщения: Sony
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 14:58
Всем доброго времени суток!
Имеется ноутбук Sony VGN-SZ220 (Модель PCG-6L1L).
Год назад началось такое поведение ноутбука:
Работаешь за ноутбуком- вдруг он выключается самопроизвольно. И при повторном нажатии на кнопку включения может не запускаться.
Выяснилось что ноутбук Иногда сам Разряжает батарею в ноль при включенной зарядке, причём батарея ощутимо греется.
Так начало повторятся чаще и чаще. Т.е. если вынять-вставить батарею несколько раз- то ноутбук её зарядит. И дальше история с разрядом повторяется.
Сейчас если попытаться включить ноут при вынятой батареи и вставленной зарядке- кратковременно мигнут индикаторы включения и сразу тухнут... :ny_tik:
В чём может быть проблема? :s_o_s:
Сам втайне надеюсь на неисправность зарядного устройства. (т.к. ноутбук покупал б.у. - может подсунули китайскую зарядку?)
Ответившим - большое спасибо! :uch_tiv:
 Заголовок сообщения: Re: Sony
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 15:34
для начала надо преврить ЗУ и АКБ, желательно подменой на рабочие. а потом, если не поможет, в сервис...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 16:01
Зарядка скорее всего
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 16:12
Благодарю за ответы. У меня сейчас зарядка 19,5V 4.7A без опознавательных знаков принадлежности к Sony. Подойдёт ли для проверки зарядка от Acer-a: 19V 3.42A ?
Померял тестером напряжение без нагрузки: когда включишь зарядку в сеть- 19,4 Вольт; через некоторое время(10 мин)- 22,4 Вольта показывает.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 17:45
мощность ЗУ обычно указывают на наклейках ноута... так прыгать напряжение не должно...
