Текущее время: 15 апр 2026 04:57
 Заголовок сообщения: Emachines E725 добавить микрофон
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:11
Сори, вопрос как обычно простой.
Подскажите, как к ноуту подключить внутренний микрофон?
Изначально его нет, пустующих разъемов на плате тоже нет. По схеме надо подключиться к INT_MIC_R и A_GND, или как-то по-другому? Что-то еще надо делать или и так заработает?
e725.JPG [ 100.49 КБ | Просмотров: 9380 ]
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E725 добавить микрофон
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 15:08
Питание еще на микрофон возможно потребуется подать (обычно 2,5В).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 20:09
А там не распаян разъем ? - JMIC2 ?
Тогда и эти элементы проверить :-
Int mic01.jpg [ 13.56 КБ | Просмотров: 9350 ]
int mic02.jpg [ 8.9 КБ | Просмотров: 9350 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 17:34
jmic2 не распаян. D3 тоже не нашел. это просто защита от переплюсовки?
R430 и C519 есть.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 18:38
R430 и C519 есть.
Вход микрофонный, поэтому чувствителен к разного рода наводкам и повышенному входному напряжению.
Стабилитрон ограничивает его на уровне 5V.
+ Защита от статических разрядов.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 18:40
стабилитрон похожий по параметрам подпаял. Микрофон от асера приделал. С драйверами крутил по-всякому, система микрофон не видит. нет устройства записи и все тут. Может еще что-то нужно допаять? ну чтоб сообщить компу что у него теперь есть внутренний микрофон?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 20:49
микрофон-то правильно подключили? в смысле полярности?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 11:07
микрофон правильно.
Вот скажите - при установка аудиодрайверов комп сам должен обнаружить подключенный микрофон
или ему как-то нужно об этом дополнительно сообщить? ну там джампером каким-нибудь может, не знаю.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 13:23
А не замерять ли нам питание микрофона ?
На R430 ? (оба конца)
Джамперов чет не видать на схеме. (может плохо смотрю)
Для внешнего, дЫк, есть свой детект - MIC_PLUG# и для "ушей" HP_PLUG#
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:38
Да, Вы оказались правы. Джамперок все-же есть.
По своему скудному вразумению, думаю это он:- "Analog Board ID Definition"
Только больно хитро он "заколдован".
И какое волшебное слово нужно произнести, опираясь на таблицу на стр.3,
для того чтобы расколдовать только ваш микрофон, а остальное чтоб не "окаменело" :nez-nayu:
Jumper.jpg [ 18.38 КБ | Просмотров: 9299 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 12:40
Раз волшебное слово не знаем, включаем так:-
ALC272_mic.jpg [ 42.66 КБ | Просмотров: 9289 ]
