Текущее время: 21 мар 2026 09:03
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 20:44
Доброго всем времени суток. Собственно девайс, платформа Wistron JE50-SB, нет инициализации, принесли посредники, до того как ноут попал ко мне, успели заменить жесткий диск и поставить винду, но так и не смогли установить драйвера на видео, так-же было замечено что в биосе наблюдались иероглифы вместо нормальных букв, сейчас аппарат без инициализации. Делалось: прошивка биос, замена процессора на заведомо рабочий, (так-же проц с этой платы ставился в другой аппарат-работал), ставилась заведомо рабочая память, все напряжения в норме, генерации присутствуют, посткарта распаяна, при включении с оперативной памятью, стоит в нулях, через несколько секунд после включения появляется клок, при включении без оперативной памяти стоит в нулях, с частотой прибл два раза в секунду мигает резет. Помогите советом кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 20:55
Видеочип-то поменяли?
viewtopic.php?f=232&t=59589&hilit=aspire+5560G
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 22:34
Завтра буду пробовать, спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 23:57
Помогла замена видеочипа. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 20:58
Извиняюсь что пишу в чужой теме, решил новые не плодить. Включается, изображения нет, дергает привод, при нажатии еще раз на кнопку сразу выключается. Из проделанного - прошивался биос, снимал pr 9203 -результата ноль. Проц на пробу подкинуть ни могу ибо нету и не у кого. Прошу совета дальнейших действий,возникают мысли рискнуть и снять видео, но как-то боюсь - вдруг не оно, будет обидно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 21:21
Nextor, а пост посмотреть хотя бы?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mohamedalepgig, Yandex [Bot]
