Текущее время: 12 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: ACER 5738 нет запуска
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 11:56
ACER 5738 нет запуска, не светится ни один светодиод.
На кнопке включения 3.3в(на 95ноге WPCE773 - 3.3В),
при нажатии уходит в ноль и потом восстанавливается.
Нет Vout1(3.3) и Vout2(5) на ISL62392 - поменял 2штуки,
до замены Vout1(3.3) было.
Короткого нигде нет.
Генерация на юге и мульте есть.
При подключении батареи светится зарядка.
Подскажите где копать?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5738 нет запуска
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 12:09
Не забываем платформу указывать. Что на 17, 18, 16 ногах 62392 ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 12:22
16 - 3.3в
17 - 19в
18 - 3.3в
платформа vistrong 08245-1 JV50-MV 48.4CG01
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 12:30
еще на 62393 есть
4(vcc) - 4.85v
11(en1) -24(en2) - 3.3v
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 12:31
62392 конечно
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 12:33
теперь скачайте даташит на 62392 и посмотрите сколько должно быть на 18 ноге..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 12:54
VCC, PGOOD, PVCC to GND. . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.3V to +7.0V
по блок-диаграмме 5в(5VLDO)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 12:59
да там должно быть 5 В это по схеме питание 5V_AUX_S5, в эту сторону и копайте...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 13:18
походу ошибся,
перемерил - 4.9в есть
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 13:33
ну копайте дежурку, проверьте 3.3 и 5 на КЗ, дальше полевики итд итп..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 13:41
кз нет.
в каком случае на 62392 vout1-3.3v и vout2-5v появляется,
по идее они должны быть в моем раскладе?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 13:46
по идее должны, проверяйте обвязку 62392 и полевики проверьте..
cron
