Текущее время: 14 апр 2026 18:19
 Заголовок сообщения: Asus G2S. Артефакты
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:15
Принесли ноутбук. Нет изо. Все тесты показали дошлый видак. Стоял G84-600-A2. Купил и поставил G84-625-A2. При включении артефакты в виде красных точек (на внешке тоже самое). Подскажите, в чем может быть проблема? Видак или видеопамять? Если видак, то встанет ли G84-53-A2?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G2S. Артефакты
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:18
я бы грешил на память. Честно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:20
Cybermaster тоже так думаю. И это уже не радует :(
встает вопрос. Как проверить какая из банок памяти битая?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:21
Подкидывать по очереди.
Что за память там?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:28
Стоит 4 банки памяти. Включится ли ноут если убрать2 банки? Банки памяти Hynix
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:33
что видеочип, что биос ноута согласятся в нем работать только с заданным кол-вом плашек)
Купите четыре и не парьтесь, они же недорогие :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:34
в шахматы играете? :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:38
Vadym Usyk уважаемый, вы по существу хоть иногда отвечаете?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 23:28
знаете а что если первую и последнюю мс поменять местами ведь память используется по мере надобности значит последняя память точно живая мне кажется стоит попробовать?!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 18:25
Ребят такая же проблема с той же видюшкой, поменял чип и каждую банку памяти. Банок там не 4 а 8 с каждой стороны по 4 МС памяти. И не помогло, артефакты те же самые , кто подскажет что делать дальше? Другой видеокарты подкинуть нету ((( в чем тогда проблеа? Как вижу не только у меня такая проблема, и артефакты именно преобладают красные пятна и квадратики , в винде драйвер не стоит и разрешение отвратительное 640*480 и 256 цветов. :(
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 22:44
эээ простите за вторжение
но биос не прошивали после замены чипа ??
не родные то чипы ставите
ну или хотябы частоты все пополам порезать раз девайсы грузяться
