Текущее время: 15 май 2026 17:42
 Заголовок сообщения: Asus X42J нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 11:41
Нут Asus X42J материнка K42JV rev 2.0 при включении ведет себя странно, загораются индикаторы включения, кулер включается кратковременно. В таком состоянии стоит с минуту, на матрицу ничего не выводится ( на внешний монитор тоже) , потом кулер включается на полные обороты, ноут с кнопки нельзя выключить. При долгом удержании кнопки выкл., индикаторы на доли секунды тухнут и опять происходит включение. Биос полный нашел здесь на сайте прошил, к сожалению ничего не поменялось. Немного подул воздухом на видео N11P-GS1-A3 не помогло. Проц греется, мост BD82HM55 теплый.
Чем ему помочь ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X42J нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 13:53
прошейте доп флеш....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 14:16
Облазил всю плату, флеш только одна. Доп. флеш Вы имели ввиду для мульта?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:12
Привожу замеры , может что по ним будет видно:
+VGA_VCOREO +0,79
VCORE +1,11
VGFX_CORE +0,86
VTT_CPU, VTT_PCH +1,07
на перемычке PJP9105 +1,5v
Дежурка 3,3в и 5в.
