Текущее время: 15 май 2026 19:37
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61 не стартует
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 13:10
Пришел с диагнозом не включается. Нашел пробитый зарядник,поменял. подкидывал заведомо исправный мульт - так же нет старта. От акб заводится. Биос перешивал. На заряднике acset 2в, en 1,12, dcin 17в. Заменил PR183(был не 10ом,а 263). Стало 17,73в. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не стартует
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 14:15
acok = 0в. При каких условиях оно будет больше 0?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 20:53
isl6251?
Если acset больше 1,26 вольта - acok = o - это рабочее состояние
платформу не назвали)
https://www.intersil.com/data/fn/fn9202.pdf
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 20:58
Если у вас от акб заводится, то копать мульты юги и прочие "суровые" вещи. Разберетесь либо так либо по схеме какие мосфеты там же должны открытся но не открываются на входе (прозвоните), ну и мелочовку вокруг посмотрите
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 20:59
простите) не счетчик кручу - редактировать нельзя
>Если у вас от акб заводится, то копать мульты юги и прочие "суровые" вещи - НЕ НАДО
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 09:48
платформа quanta op6.на горячую скинул акб при воткнутой зарядке - ноут продолжил работать. прошерстил схему зарядки,вроде все верно...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 09:53
асок поднимается до 5 вольт при включении,и сразу падает до 0, светодиод на разъеме тухнет через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 11:23
ещё был свист и щелчки примерно в области pq48 когда касаешься acset тонким металлическим предметом.выпаял pq9 - ноут стал включаться от ЗУ с воткнутым акб,но не было сигнализации,что акб заряжается.впаял pq9 - что с ним,что без него.и щелчки пропали...
