Текущее время: 14 май 2026 07:49
 Заголовок сообщения: Siemens ESPRIMO mibile V6545 не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 11:24
Принесли ноут Siemens ESPRIMO mibile V6545. Не включается.
Предыстория: человек во время грозы играл в браузерку, шарахнула молния, браузер повис, ноут был вырублен кнопкой, и следующий раз не включился.
Теперь по симптоматике: питание на кнопку приходит, падение при нажатии есть, дежурка в наличии, на все, что может приходить напряжение оно приходит. За неимением схемы дальше следить тяжело, что и как. Потребление тока в выключенном состоянии с процом и памятью 0.02А, при нажатии кнопки, естественно, никаких изменений.
Так же присутствует характерный свист от неизвестного элемента.
обозначение материнки: D45 MB 07248-1 48.4J001.011
 Заголовок сообщения: Re: Siemens ESPRIMO mibile V6545 не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 11:36
проверь микросхему сетевухи она мертвая скорее всего если дальше нее не прошло то хорошо а если да то юг менять поправте если не прав
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 17:27
вытащил батарейку на материнке, вставил. ноут стартует сам, изображения нет. подозрение на видеочип или шлейф матрицы буду думать дальше...чувствую себя немножко дурачком
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 16:43
причем тут шлейф и гроза??? Вам же явно указали: снять сетевуху и попробовать запустить, если не запустилось, то смотреть дальше на юг
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 06:01
И мну такой попался
тема http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=57&t= ... 2AV6545%2A
точно также себя ведет, сам пускается если батарею bios вытащить, история ноута неизвестна.
также тонкий писк стоит чего то. при запуске напруги в норме, на внешний монитор пишет вне допустимого диапазона, было такое с дохлой видеопамятью здесь же GM45
со вставленой батареей bios мульт пытается стартануть с дежурных 0,01а до 0,02а и так и стоит, энабле включает от юга ответ получает посты не бегут, активности на lpc нет, без батареи bios все шевелится, куда глянуть?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 06:07
на свой монитор экран темным загорается без подсветки и без изо, видать просто питание подается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 19:21
Ни кому такой мамонт больше не попадался?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 18:29
люди :ts_ss: вы где все? :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 18:59
я конечно не такой спец, но выше писали проверить без сетевой, и юг. вы же этого не делали?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:23
Делал, не помогло так же как и автору,
клиент ждать не стал.
Аппарат ушел без ремонта.
