Текущее время: 07 май 2026 21:50
 Заголовок сообщения: acer 5820tg нет звука
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 22:07
Здрасьте. И так. Дома был звук, на работе уже нет. Винду, дрова, сносил. Звука нет ни в динамиках, ни в наушниках. Через usb звук играет (карта юсб). Греется alc271x. Точно ли микруха, или может что бывает другое?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5820tg нет звука
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 22:33
ну поменяйте ее, сразу понятно станет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 22:40
Эх, еслиб была, я же и пишу в разделе для начинающих. Ни запчастей, ни толком навыков, радиоэлектронщик, но стезя другая.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 01:13
Ну,нашлось. КЗ между 40-41 пином alc271x. Выход на встроенные динамики. Попробую пездить по мастерским, может найду. Ноуту год :(
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 01:34
Прошу прощения.Ваше кз - это часом не сопротивление встроенных динамиков (4 или 8 ом) ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 01:52
Прощаю, чтобы померить, надо ноут раскидать. Да и второй бы выход звонился. В схеме обвязки нет на выходе. Всё сразу на разъём.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 02:16
А как вы определили что она греется (alc271x) не раскидывая или уже назад собрали?
Вот кусочек схемы на alc271x http://www.mediafire.com/?9kbw0p6po52lzlj
Ну а так еще желательно указать платформу.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 02:56
Схему я нашёл, раскидал и подключил тока мать, винт и оперативку, посидел в винде. ALC прилично нагреласась, когда долго сидиш весь край она греет. Начал искать от разъёма наушников, всё в норме. Прозвонил разъём на встроенные динамики: один 2 ома, другой с большим R. Всё пончтно стало. Разъём-микруха напрямую, и лишнего ничего нет.
