Текущее время: 11 апр 2026 01:25
 Заголовок сообщения: HP g62-b26er нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 02:19
Платформа pm_i_hpc_s mv_mb_v3. Проблема заключается в следующем, ноут стартует, поднимается подсветка матрицы, изображение отсутствует. Ноут реагирует на "капс лок" и на перезагруз через "контрл аль дел".
Прошивал биос и кбс, изменений никаких, на внешку ноль реакции.
216-0774009 под замену? и где лучше взять такой чип, потому что читал что не на всех буках стартуют с кондером вместо резюка
 Заголовок сообщения: Re: HP g62-b26er нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 02:27
А что пост карта говорит?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 03:11
а на внешку что кажет ??? прежде чем чип менять проверь шлейф может edid пары перебиты.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 14:31
пост не подключал, на внешке ничего нет...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 20:11
Похожий бук с той же проблеммой платформа pm_A_hpc_s mv_mb_v1 отличия в ревизии
Посты пробегают можно разглядеть пость 84 потом 17 и дальше FF как с внешним так и на матрицу, на внешку есть нормальная картинка, сейчас в раздумьях 0752001 или всетаки видик 216-0774009 :nez-nayu: :nez-nayu:
Чем закончилось у ТС
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 20:25
На данной платформе, как известно, при наличии дискретного видика сразу при включении работает встроенное в север видео...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 15:16
Такая же проблема на pm_i_hpc_s mv_mb_v3.
После замены HM55 ноут заводится, зажигает матрицу, загружает ОС, но изображения нет. ни на матрицу ни на внешку. Bios уже несколькими дампами зашивался - без изменений.
Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 15:59
Сюда, если не хотите диагностировать...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 19:00
Перефразирую.
Чтобы не создавать похожую тему спрошу здесь.
Ноутбук HP G62-b21ER Платформа pm_i_hpc_s mv_mb_v3.
Принесли в разобранном виде со следами прогрева BD82HM55 и 216-0774009.
Ноут включался, но не было инициализации и бешено крутился вентилятор.
После замены BD82HM55 ноут заводится, зажигает матрицу (серый экран), загружает ОС, но изображения нет, ни на матрицу ни на внешку.
Оба Biosa уже несколькими дампами зашивались - без изменений.
Насколько мне известно он стартует на UMA видеокарте (поэтому не менял дискретную пока)
Процессор P6100 (SLBUR), похожего процессора пока нет, чтобы проверить.
Возможно кто-то сталкивался с такой или похожей ситуацией, что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 19:32
Снять хотя бы видик, от греха подальше...
А вообще-то, посмотрите здесь, в самом конце первого поста (проблема "пропала подсветка")...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 15:58
подсветка есть, матрица зажигается (как будто должна появится картинка, но ее нет, только черный светящийся фон)
видик снял - без изменений
другой процессор и матрица также не дали результатов.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 16:43
soapog
Все питания надо бы сначала глянуть, включая "мелочь" - особенно, в видеообвязке...
Гляньте, что там с питаниями и сигналами на мультиплексорах LVDS - есть ли DGPU_SELECT#, читается ли ЕДИД на DDC_CLK, DDC_DATA при включении, появляется ли LVDS на входах и выходах, а если появляется - то, на каких...
