Текущее время: 07 май 2026 07:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7745G нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 07:25
Привет, очень надеюсь на вашу помощь, подсказки .
Имеется Acer 7745G работал 2 года без проблем, даже винду не менял, все тащил, но случилась беда, пролил на тачпад буквально 3 капли кофя, ну ничего, все вытер вроде как работал. И вдруг на след день стал выключаться, сначала я не понял что дело в тех 3 каплях кофя ( ну просто не может быть такого чтобы туда затекло и аж до материнки дотекло....) и грешил на блок питания или на свет в доме(раз 30 выключался).... но потом допер что в тот момент когда берусь за тач пад он выключается... понял что кз на материнке , разобрал прочистил, собрал , и вот теперь он вообще не включается, т.е. включается , загораются индикаторы, но биос не появляется , вентилятор на видео сначала начинает крутится и через секунды 3 останавливается и все ( при рабочем так же было он сначала крутится , потом тупит 1 секунду и начинает работать в полную силу) и вот не знаю что делать, сц вариант , но только через месяц а бук нужен очень, там работа вся....
Полазив по сети нашел что либо мосты либо видеокарта, но хотелось бы узнать по таким признакам может быть, что биос или просто видео отошла?
Заранее спасибо за ответы!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7745G нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 08:12
Та симптоматика, что вы описали, характерна для многих неисправных ноутбуков. Возможно при чистке снесли что-нибудь на плате. Возможна статика. Причин может быть очень много. Рекомендую обратиться в СЦ. Домашний ремонт при отсутствии навыков и оборудования только усугубляет в конечном счете ремонт и как следствие его стоимость.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 08:18
Здравствуйте hartejnik, приносите посмотрим.
