Текущее время: 13 май 2026 20:55
 Заголовок сообщения: ASUS K50AF не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 14:19
день добрый .
ASUS не включается. были проблемы с питаниям .
заменил
RT8205
RT8202 - 2 шт
UP7711
схема включается на пару секунд и отключается.
выяснил PGOOD гасит ШИМ MAX17480 - питание проца.
отрезал повергууд . плата вклбчается с током в 0.7. без проца. и не выключается .
Вопрос +CPU_VDDNB - какое напряжение должно быть?
дело в том что при включенном проце там 00Вольт
без проца - 4.4 - что то около5В
с другим процом 0,3 в
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 14:28
что с vr_on?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 14:41
3,3 В - CPU_VRON
напруга +CPU_VDD0 и +CPU_VDD1 присутствует без проца -0,8 с процом 1,1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 14:50
меняю MAX17480. сопротивление 320 ом на 5-6 ноге при снятой катушке.
у здорового около 10 к . результат сообщу
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 14:53
ворпос о значении напряжения на 5-6 ноге остается актуальным
