Текущее время: 10 апр 2026 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Не работают USB порты, Lenovo G555.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 08:42
Добрый день.
Принесли данный ноут с выломанным правым USB портом, не работают USB порты, звук и WI-Fi. Где был выломан порт было замыкание по шине на землю. Юг заменил, КЗ пропало, но порты так и не заработали. Питание на USB есть, не прыгает, частота на USB тоже есть, дросселя целые. Единственное, что напрягает это на ключах U45 сигнал FLG инверсен EN, а на U45 висит постоянно 3.3 V. Это так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не работают USB порты, Lenovo G555.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 08:53
Порты точно "правильные" впаяли?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 09:02
Я не впаивал, который был соломан, он подключен через шлейф, просто не подключаю пока. Два другие распаяны на плате, в полном порядке.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 09:38
U45 просто включает питание +USB_VCCA если сильно смущает можно перемычку временную поставить. Юг ставили на свинец? звук и радио заработали?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 09:43
еще не понял только JUSB1 JUSB2 JUSB3 не работают или все?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 10:08
Не работают только JUSB1 JUSB2 JUSB3. Посадили на свинец. Радио поймало сигнал, звук в системе появился, только дрова не стоят. Ещё меня смутило не было контроллера USB в диспетчере. Скорее всего система стоит корявая. Хотя с другой стороны он должен грузиться с флехи. По крайней мере до этого мне попадались только такие Lenovo.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 10:10
тогда действительно похоже на проблему с питанием. ибо эту группу включает U45
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 10:14
я немного наврал U43 включает JUSB3
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 10:22
Когда с драйверами и питаловом разберешься сборки диодные PJDLC05_SOT23-3 попробуй снять.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 09:10
Установил чистую систему, USB порты не работают ни один, включая Web-камеру и Wi-Fi, сетевая в системе определяется. камеру даже не видит. На звук драйвера не ставятся, хотя система видит, что на шине сидит звуковая. Диодные сборки на данной плате не стоят. Может быть из-за севера такая фигня, стоит 216-0752001, нового подкинуть нету.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 10:22
может звук скинуть надо? Вообще прога есть не помню как называется "PCI latency" показывает ей бы и посмотреть для начала
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 07:10
Отпаял звук - не изменилось ничего.. Теперь могу точно сказать, что контроллер USB, звук не определяются в системе, Wi-Fi определяется коряво. Прога "PCI latency Tool", нашёл её, не работает, отказывается запускаться.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 10:47
я бы мост менял южный....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 11:02
Заменил на новый сразу, там было КЗ в выломанном порту. Клиент грит в выломанном порту стоял модем, мимо пробегал ребёнок, отломил и всё погасло. Он его куда-то отнёс, там ему "поправили элементы платы", тупо прогрели весь низ платы. После этого ремонта эта неисправность и проявилась. К сожалению нет ещё одного такого же южника проверить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 12:00
Мать у меня есть, если что. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 21:48
может и не в тему... с появлением USB 3.0 дрова обязательно надо втыкать!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 22:35
Снять Юг и вызвонить линии ЮСБ, и питание проверяешь с подключенным устройством?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 12:16
Линии вызвонил с юга до портов, все целые. Питание при подключенной флешке проверял, если быть точным то 5.07В. На одной линии устанавливается 3.1В, на другой 0В.
К сожалению на плате все порты 2.0 стоят.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 09:50
Проблема такая же, только на lenovo g560. Снял эту диодную сборку, так у меня на левых юсбшниках пропало питание, т.е. на + и - есть, но устройства больше не заряжаются. Правый заряжает, но не определяет устройства, камера так же не работает. Проблема не программная, это 100%.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 09:53
Хотя диоды в сборке были пробитые. Так же не работает порт СД карт. Проблема возникла из-за глючной мыши (работала не стабильно - дергалась, включалась отключалась) забыл ее в порте на ночь, утром уже не один порт не реагировал на юсб устройтсва.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 01:33
есле COMPAL LA-5972P
посмотри L102,L103,L104,R944,R945,R946,R947,R948,R949
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 17:10
У меня на этой плате тоже не работали usb и картридер .был сгоревшим L69 ,стоит с обратной стороны южного моста
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 17:39
или L65 точно не помню
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020 13:01
L69 обуглился на ухнарь
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
