Текущее время: 06 май 2026 20:56
 Заголовок сообщения: Toshiba L305 что-то выключает дежурку
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 16:18
Toshiba L305
Inventec PS10
Intel
после подлючения питания через 2-3 сек. выключается 3в дежурка, если снять процессор дежурка не пропадает, КЗ нет, от внешнего БП плата нормально стартует
дежурка на TPS51125, схема включения простейшая, есть схема только от АМД платформы, по схеме выключить дежурку может только по термо-датчику проца, но там ничего не происходит где-то 1,5в что с процом, что без. ШИМ дежурки и мосфеты поменял, после этого плата запустилась и какое-то время нормально поработала -теперь опять тоже самое
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 16:20
если запустить плату от внешнего БП, со снятыми перемычками то дежурка также выключается через 2-3 сек
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 15:44
на THRM_SHTDWN после включения проскакивает +3в
кто может делать этот сигнал ? Скинул термоконтроллер G784, все равно появляетсям при включении, если подать принудительно 3в на THRM_SHTDWN, дежурка 3в больше не выключается но запуска платы все равно нет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 22:39
Oleg_US писал(а):
Toshiba L305
Inventec PS10
Intel
... есть схема только от АМД платформы...
Первая же ссылка в Гугле:
http://www.blog.nobrand.ro/wp-content/uploads/2012/06/Toshiba-Satellite-L300_L305-Intel-PS10S.pdf
