Текущее время: 11 мар 2026 14:22
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 17:28
Dell (Quanta FM7) нет реакции на кнопку включения
какой-то Dell (наклейка затёрта)
плата Quanta FM7 rev.D
северный мост AC82PM45
южный мост AF82801IBM
мульт IT8512e
Не реагирует на кнопку включения. Пока был собран, включался при сдавливании корпуса около тачпада. После разборки поймать включение не удалось.
Есть 3,3В. Не обнаружил 5В. для него это норма? т.е. может 5В не сразу появляются хоть и дежурка? на кнопке 3В звонится через резистор на мульт(нога 125)
прожарил шим 3В/5В. толку никакого.
вопрос по большей степени касается дежурки. отсутствие 5В - это дефект?прост с некоторых пор уже с осторожностью относиться стал после того как дежурки небыло из-за кривого биоса. ну и мож кто советом поможет, буду рад
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 00:09
В выключенном режиме 5В быть не должно.
Что происходит при подключении АКБ? (СЗУ при этом д.б. подключено)
При нажатии на кнопку включения (питание только от АКБ) на флэшке с BIOS-ом есть какое шевеление?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 00:40
а КЗ по 5в нет случайно ?
и что это значит прожарил шим 3В/5В. толку никакого. ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 21:08
Опс!
Сегодня ковырял Lenovo G555, там 5 и 3,3 вольта в дежурном режиме. Так что теперь не уверен на счет Вашего Dell-а.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 01:40
Николай Спасский, 3,3 и 5, и 15 (ну хотя бы 12 вольт) должно быть..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 15:28
Николай Спасский, не совсем понял про АКБ с СЗУ. что может происходить? куда ткнуться или посмотреть?
на биосе следующая картинка: CS#,WP#/ACC, VCC, HOLD# около 5В, на SCLK синусоида.
пожарил = прогрел до расплавления припоя. грел феном, потому как стоит шимка с краю платы.
кз по 5В нету
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 16:31
с мульта не выходит 5v_alw_on. Если я правильно понял, он должен дежурку окончательно запустить после 3,3В
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 17:45
в общем завис на поиске +15v_alw, который через промежуточные напряжения питает в итоге мульт (на 11й ноге мульта 0).
в частности, если я правильно понял, с этих 15В должен открыться pq7 и пустить 3,3В в качестве 3,3v_run на мульт.
На затворе pq11 5В (run_on#), а вот +15v_alw нет.
подскажите, где эти 15В формируются? что-то не могу сообразить...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 14:38
Не походит на это? Это правда FM5.
1.PNG [ 79.69 КБ | Просмотров: 1167 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], skavkaz, Yandex [Bot]
