Текущее время: 15 май 2026 15:34
 Заголовок сообщения: DV7 JBK00 LA-4029P
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 20:05
Данный ноутбук выключается сразу после запуска (Светодиод успевает на секунду мигнуть и бук сразу выключается).
Без процессора бук включается и остаётся включённым, при этом все напряжения есть включая напряжения проца 0.8 вольт.
На севернике один из кондёров был в КЗ (не по питаниям). После отпайки северника 215-0674034 ситуация не изменилась. Менял шимку по питанию CPU результат тот же. Менял проц (до и после отпайки северника) то же самое. Биос шился.
У кого то есть идеи ?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DV7 JBK00 LA-4029P
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 20:09
Должен ли бук выключатся если вставлен проц но нету севера. Может просто север мёртвый и нужно впаять рабочий ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 20:21
Может все таки LA-4092P?
Мне вот в голову не приходило плату без севера включать, да и зачем :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 20:24
ну а чо по сопротивлению относительно земли на дросселях со снятым процом?
похоже на пробой ключей вторичных питаний
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 20:30
Да точно LA-4092P.
Сопротивление дроселей по питанию CPU 460 Oм (110 Ом при прозвонке).
Отпаял и влючил без северника так как хотел проверить не в нём ли проблема (новичёк что поделаешь, такой у меня ход мысли. До профи ещё очень далеко).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 21:58
Koglin писал(а):
На севернике один из кондёров был в КЗ (не по питаниям). После отпайки северника 215-0674034 ситуация не изменилась...
...Отпаял и влючил без северника так как хотел проверить не в нём ли проблема (новичёк что поделаешь, такой у меня ход мысли. До профи ещё очень далеко).
Слава богу, что кондёр в КЗ был не на какой-нибудь ШИМке питания, а то ход Вашей мысли помог бы Вам профессионально угробить материнку...
Ну, вопрос, конечно, интересный... Тоже всегда хотел узнать, нужен ли в ноутбуке север - процессор ведь главнее!
Так что там Вам подсказал ход Вашей мысли - если и с севером, и без ноут ведёт себя одинаково - север рабочий или нет? :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 13:22
Спасибо. Закажу сервер.Надеюсь он.
