Текущее время: 07 май 2026 00:05
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP G62 не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 08:21
Уважаемые специалисты подскажите, имеется ноутбук HP G62, пользуюсь чуть больше года, задача такая: Подключаешь к нему зарядное устройство (далее - ЗУ) загорается индикатор оранжевого цвета (заряжается), после примерно 5 мин. тухнет. Выдергиваешь - вставляешь, никакой реакции, через какое то время снова подключаешь - снова идет заряд, но уже не 5 мин., а примерно 10 сек., и так периодически подключая я могу его зарядить полностью. Сам ноутбук включает нормально, работает без сбоев, показывает уровень заряда и т.д.
Проверил мультиметром ЗУ - все рабоает, и даже когда тухнет индикатор ЗУ все равно работает. Пробовал обновить ПО на АКБ, обновляется и тоже самое. Другого АКБ нет, и ЗУ тоже чтобы проверить. Что можно сделать, всем спасибо кто уделил время.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP G62 не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 08:23
Для начала найти, проверить.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 08:26
да не так просто это сделать, ни у кого из знакомых подобного нет, либо Asus либо Acer:(
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 08:33
Но все-таки прежде чем "ломать" ноут - начать надо с них. Может батарея дурит - aida64 показывает степень изношенности (уж правда не знаю насколько корректно). Когда индикатор заряда тухнет - заряд тоже не идет?, а то может все-таки идет, но проблемы с индикацией
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 08:50
согласен, вот интенсивно и ищу... параллельно может думал, были на практике у спецов чтото
когда индикатор тухнет он не заряжается, и кстати при включеном ЗУ, при рязряженом АКБ ноутбук не работает, сразу выключается, как будто вообще не видит ЗУ.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 09:20
AIDA64 показывает степень изношенности: 27%
состояние: разрядка, когда подключаешь ЗУ меняется на заряжается от эл. сети, индикатор гаснет, состояние снова становится разрядка при включенном ЗУ
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 09:28
http://foto.rambler.ru/photos/5080e4c5- ... 9c6133098/
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 09:30
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 13:18
А вот теперь похоже, по схеме к вашей платформе (ну или без) исследовать чарджер. Без АКБ вообще не включается?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 17:22
да, без АКБ не включается, как будто ЗУ не подключен, разрядился - отключился
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 19:09
ребят, объясните для "начинающего", что такое чарджер, как его исследовать? и будут ли еще какие мнения по данной неисправности?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 19:23
чарджер - это такая микросхема, которая отвечает за зарядку аккумулятора, она же и может управлять подключением ЗУ к цепям питания ноутбука, хотя там и до чарджера может чего не исправно.
А как он себя ведет без батареи? Вообще неисправная батарея может вам такой каламбур устроить, к примеру, включается и сразу вырубается навсегда вентилятор, не работает тачпад, не загружается ос и т.д. и т.п...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 19:26
Ой, не заметил что он писал
cron
