Текущее время: 07 май 2026 18:10
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 13:45
Доброе время суток!Предъистория такая,данный ноутбук принес знакомый говорит что разобрал почистил от пыли и после зборки он перестал включаться,я его разобрал проверив все шлейфа,вытащил батарейку БИОС,после собрал обратно,он включился но не с кнопки а самопроизвольно,я попытался выключить но на кнопку ВКЛ\ВЫКЛ он не реагирует,отключил БП и снял батарею.Заметил что как только вытащишь батарейку БИОС и вставиш обратно,ноутбук самопроизвольно включиться,но на кнопку ВКЛ\ВЫКЛ не реагирует,в БИОС заходит все настройки можно менять,попробовал загрузить винду,он мне выдал экран "смрети",перепроши БИОС но это не чего не дало,подскажите куда копнуть чет не могу сообразить :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 13:52
После вытаскивания батарейки асусы автостартуют это нормально. Замеряйте напряжение на кнопке, проверяйте/прозвоните шлейф "кнопочный" если он есть (не помню)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 14:25
Может в настройках биоса надо выставить режим работы жёсткого диска, чтоб синьку не выдавал? С лайв сд грузится?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 14:30
винда 7?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 14:31
блин не поверите но это идиот шлейф перевернул и воткнул :-) :-) :-) :-) :-) :-) ,все норм работает.
Всем СП!!!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 14:43
А синька как?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:29
шлейф видать коротил,винда загрузилась все норм работает :ya_hoo_oo:
