Текущее время: 11 апр 2026 10:53
 Заголовок сообщения: Не стартует Samsung NP-RV509 (Scala2 BA92-07406B).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:09
Добрый день всем, пришел ноут Samsung NP-RV509 (Scala2 BA92-07406B), не включается, дежурка TPS51125 - сильно грелась, мульт MEC1300-NU в КЗ по VREG3. Заменил шим и заменил мульт на новый. Дежурка есть, есть реакция на включение, все питания присутствуют, изображения нет. Наслышан что эти MEC1300-NU надо шить, так ли это?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 17:29
Прошил вот этим viewtopic.ph ... 36#p426636 Изо. также нет, но тепрь при подаче питания светодиод загорается и тухнет потом опять загорается , при включении также загорается индикация включения, и теперь стал загоратся светодиод wifi.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 12:33
При подаче питания на мульте , пин 125(KBC3_PWRGD) на земле.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 13:25
Пробывал другую флеш, нет не изо не подсветки, и с родной теперь тоже самое, а было на пару секунд. На флешке - KBC3_SPI_CS#, KBC3_SPI_DI, KBC3_SPI_DO, KBC3_SPI_CLK - 3,3В.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 15:49
linch писал(а):
Прошил вот этим http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 36#p426636 ...
Прошили что - мульт? :sh_ok:
Здесь по-подробнее, пожалуйста. Поделитесь технологией, как Вам это удалось!..
Вам нужно не мульт шить, а биос ноута попробывать перешить. А мульты эти идут с завода прошитые, в перешивке не нуждаются...
Надеюсь, что "этим" Вы его не угробили.
P.S. И Вы бы хоть поиском воспользовались для начала - эти мульты уже здесь изжёваны...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 17:30
Конечно не мульт, а флеш бмоса шил. Интересует почему на всех выводах биоса кроме заземленных - 3,3В ? что это может быть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 17:57
Чем смотрели? Осциллографом? Если "Да", "единицы" висят, и какие-либо импульсы отсутствуют - то, возможно, мульт неисправен, либо биос зашили не правильный (если флэшь живая).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 17:41
Да спасибо, другой дамп зашил, немного поправив, и все завелось
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 17:43
Тему можно закрывать!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 19:57
Добрый день всем, ноут. rv-509 мать. плата jinmao-L rev:1.0 (1012)ba41001435a нужна схема не поможете пожалуйста.
за ранние всем спасибо
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 20:33
Оно?
Jinmao-L REV1.0 BA41-01433a Scala2-R.pdf [1.71 МБ]
