Текущее время: 08 май 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Lenovo G530 не включается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 16:05
Платформа LA-4212P
При подключении БП, индикаторы не светятся, батарею не заряжает.
Дежурные напряжения есть, на мульт есть питание, мульт менялся, шил биос (дамп скачала сдесь на сайте).
И еще при нажатии на вкл. поднимается 1.8V но включения нету, индикаторы не светятся, ничего не греется.
Какие есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 не включается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 17:40
схема есть?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 10:13
Да, есть.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 16:06
че там с обменом биос мульт? как там ЛПЦ--шевелиться? смотрите сигналы на сатрт от мульта к югу, и ответ, ищите кто из них косячит...
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 17:38
Добрался опять до этого ноута, по поводу индикации светится повер (платку до этого не подключал).
Дело в том что не поднимаются +5VS и +3VS. Ключ U23 закрыт, +VSP есть 19V.
НА Q14 сигнал susp 3.3V, после нажатия на кнопку вкл. также остается +3.3V. Я так понимаю после нажатия на вкл. сигнал Susp должен уходить в активное состояние susp 0. На мульте на 116 ноге Susp# 0V до и после нажатия кнопки вкл. Мульт менялся.
Подскажите дальнейшее направление поиска.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 20:58
isl6237 - проверь VIN, EN_LDO, LDO
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 21:53
Дежурные +5VALWP и +3VALWP есть, не поднимаются +5VS и +3VS.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 17:39
а подскажите пожалуйста U23 и U20 маркировку ключа, либо схему LA-4212P Rev2.0
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 18:34
есть rev1.0.
