Текущее время: 06 май 2026 23:05
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 20:01
Здравствуйте! пришел данный ноут со сгоревшим КП MAX8731AE, заменил аналогичным (новым) вроде как всё работает, установил операционку, но вот только всё жутко тормозит - проверил скорость памяти и кэша: Изображение и вот такой плачевный ответ... что с этим делать, как быть?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 21:28
БП подкиньте другой, ну и как вариант включайте без АКБ
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 22:15
Всё это делал (бп оригинал,новый,а старый сдох по неведомой причине) контакты проца и памяти чистил, сама память точно не тормознутая (проверял на другом ноуте) так же и проц в порядке.
ещё не пойму чего проц не работает на частоте 1,6ггц (speedstep отключал, он всё равно на множителе х6 работает и на х8 не переключается)
мосты перекатал т.к. вообще уже не знаю что делать, результата всё равно никакого. может ли быть трабл в биосе? хотя глупый вопрос наверное...
если что, то кп убили тыканием-мыканием проводов с БП от другого ноута, так и доигрались. всю обвязку этого MAX8731 проверил — в норме.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 22:26
а заряд АКБ проходит нормально?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 23:20
да, всё работает хорошо, нет никаких ни ошибок ни прочего, только медленная работа.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 15:59
биос обновить попробуйте!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 11:04
Обновил, всё то же. эх ладно отдам как есть..
