Текущее время: 12 апр 2026 21:02
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 01:14
Здравствуйте, у меня сегодня ноут 5741ZG с такой болячкой пришел - отключается через 5 м. Сначала почитал про такие же случаи с асерами и другими ноутами, внимательно посмотрел на места возможных залитостей и гнилых деталюшек, вроде все нормально. Предположил что дело в прошивке мульта (128 кб), что-то с МЕ регионом. Сначала решил перепрошить малую флешь на прогере, но решил попробывать успеть за эти 5 минут в досе и о чудо! Вылечилось. Делал так:
с офсайта взял вот эту прошивку: http://global-download.acer.com/GDFiles ... ER&SC=PA_7
папку DOS положил в корень флешки (4Гб).
Вставил флешку в ноут, отстегнул винт, и загрузился с диска WIN98 в чистый дос, там быстро зашел в папку c:/dos и запустил biosme.bat, дальше он проверил Gpio33 Low, сделал видимо его Low и сам перезагрузился, опять через диск WIN98 в чистый дос, и я опять запустил biosme.bat , теперь сначала пршилась малая фешь, а затем большая (4 Мб), все это произашло максимум около 4 минут, ноут пошел на перегруз и выключения как ветром сдуло! По нутру БАТ- файла все понятно, и надо отметить, что дампы на офсайте лежат с правильным МЕ.
Вот текст БАТ-файла:
@echo off
SET BIOS_NAME=NEW70123.FD
SET EC_NAME=KBCA123A
SET ME_VERSION=6.0.31.1208ME
:Retry
sprom -c:ecchk
if errorlevel 0 if not errorlevel 1 goto GPIO33Low
if errorlevel 1 if not errorlevel 2 goto FlashALL
goto Retry
@==== flash me and bios ====
:FlashALL
spi /flash -v20000 -ac -i -n -p6 %EC_NAME%.rom
cls
flashit %BIOS_NAME% /all
goto exit
:FlashBIOS
cls
flashit %BIOS_NAME% /bios /b
goto exit
:GPIO33Low
meinfo >me.log
sprom -m:chk me.log %ME_VERSION%
if errorlevel 0 if not errorlevel 1 goto FlashBIOS
@echo on
@ECHO *****************************************************
@ECHO * Inform EC Pull GPIO 33 to Low *
@ECHO * Wait 5's System will reboot then reflash BIOS *
@echo off
sprom -e:glow
sprom -e:reboot
:exit
Так до отпайки флешек и не дошел, получилось описанным методом.
Может кому будет полезно.
Модераторы простите, больше ни где нету прав писать, поэтому дублирую тему...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 09:33
термосенсоры смотри и меняй u1 и u6
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 21:10
а чего их смотреть, все работает на ура, сегодня под тестовой прогой, которая грузит весь ноут почти на 100%, проработал 9 часов, полет нормальный. Я описал проблему, и как ее решил без прошивания прогером.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 20:35
подтверждаю
был Aser AS5741G с отключением через 5 мин
прошил под досом и отключаться перестал
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 17:19
А у меня перепрошивка bios не исправляла ситуацию. Шил и в Windows и в DOS. И версии разные пробовал.
Спас только сброс bios отключением батарейки.
