Текущее время: 07 май 2026 06:23
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 14:25
Здравствуйте!
Имеется ноутбук Toshiba Satellite A200-1S5 на платформе LA-3481P. Проблема заключается в следующем - от аккумулятора работает прекрасно, но от внешнего питания работать не хочет (самопроизвольно выключается). Никак не могу понять в чем причина такого поведения ноутбука. Подскажите пожалуйста в чем может крыться причина, какие элементы проверить.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:14
Начать с самого простого, подкинуть другой БП.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 20:44
Andy2012 заменить два верхних полевика в цепи питания процессора и будет счастье.
Если лень - переключить в биосе скорость процессора в ALWAYS_LOW.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 23:35
Сергей Вертьянов писал(а):
Andy2012 заменить два верхних полевика в цепи питания процессора...
..если там не Nec/Tokin питание фильтрует...
По схеме вроде бы нормальные конденсаторы
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 10:33
в случае нормальной работы от акума менять пару pq8-pq9..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 09:30
Я про конденсаторы ничего не говорил, да там не NEC_TOKIN.
СОВЕРШЕННО НЕВЕРНО
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 10:23
СОВЕРШЕННО НЕВЕРНО
не стоит так категорично, не так давно была a200-1z3, где замена только ключей питания проца не дала положительного результата..
