Текущее время: 07 май 2026 00:04
 Заголовок сообщения: acer aspire 5551 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:15
Принесли новый ноут, не больше месяца в эксплуатации, сразу оговорюсь, по гарантии не сдавали, покупали в другом городе. На ноуте нет изображения, при подключении внешнего монитора ничего не происходит, как будто ничего не подключал, при этом ноут работает, отрабатывает кулер, собственно вопрос, менять видик? чип 216-0774007. Пробовал дунуть на него феном, чтоб дефектовать, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5551 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:19
Ну а DDR, bios. Сразу дуть, смысл от этого?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:21
"Сразу дуть, смысл от этого?"
смыл - убить рабочий чип.
К ТС - делайте нормальную диагностику.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 17:32
биос еще не шил, напряжение на памяти есть, память менял,
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 17:59
Продавец НБ1
А платформа какая?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 18:12
Compal LA-5911P Rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 18:39
Продавец НБ1
сколько вольт батарейка замерь?
прошей биос- верно сказанно!
на этой платформе часто летят процы
замерь сопротивление соответственно массе на 2-х дроселях рядом возле проца и 1 маленький там же
проц должен быть вставлен
PL16-17-18
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 19:22
Не туда дули.216-0752001 плюс Bios.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 19:30
сопротивления PL16 -56 Ом , PL17,18 -3,8 Ом, напряжение на батарейке 3 В, биос перепрошью в понедельник на работе, о результате отпишу.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 19:31
Именно так.
Севера там мрут. Но, чтоб за месяц эксплуатации... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 19:40
действительно, дунул на север, ноут завелся. Ну чтож буду заказывать, и менять.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 19:43
Забыл поблагодарить за помощь, спасибо всем кто откликнулся!!!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 19:52
А Bios все же прошейте. :a_g_a:
