Текущее время: 15 май 2026 17:42
 Заголовок сообщения: VAIO VPCEH mbx247 /DA0HK1MB6E0 only backlight
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:31
Hi ,
laptop (PCG71911M) comes, it works well only on external screen.
I have replace fuse blacklight (F4) , so light come on screen but only backlight .
Can you help me , what i have to check
best regards
Привет,
Ноутбук (PCG71911M) не придет, он хорошо работает только на внешний экран.
Я заменить предохранитель Blacklight (F4), так что свет пришел на экране, но только подсветка.
Можете ли вы помочь мне, что я должен проверить
С наилучшими пожеланиями
 Заголовок сообщения: Re: VAIO VPCEH mbx247 /DA0HK1MB6E0 only backlight
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:39
осциллографом по LVDS пробегитесь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 18:38
I have no oscilloscope another solution?
У меня нет осциллографа другое решение?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 20:21
тогда проверить матрицу(заменой), прозвонить шлейф тестером, проверить тестером уровни на lvds и eeprom матрицы. Прозвонить линии LVDS от видеокарты до разъема. Хотя без осциллографа я думаю тяжеловато.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 20:37
а видео там видимо в севере.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 17:33
Hi
is that U1 can be defective?
how to check?
many thanks
Разве что U1 может быть неисправен?
как проверить?
спасибо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 17:42
проверить питание - 6, 4 нога. проверить разрешение на запуск - 3я нога. если питание и enable есть, значит на выходе должно быть питание матрицы. если нет, то микросхему менять. если нет enable, то смотреть откуда идет, либо с мультиконтроллера либо с видео.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:29
i have check voltage is it right ?
У меня есть проверка напряжения это правда?
i have check voltage on con9 (16,17,19,20) it's ok
я проверить напряжение на con9 (16,17,19,20) это нормально
thank you for your help
Благодарю вас за вашу помощь
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:37
У Вас с напряжением нормально. Есть ли возможность заменить матрицу? И скиньте мне схему по возможности, попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 18:37
день добрый!
помогите с номиналами дискреток пожалуйста
C326 - 1nF
C335 -
C337 - 850pF
C339 - 1mF
C341 - 1mF
PC55 -
PC78 - 1mF
PR100 - 1mOm
KR27 -
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 10:27
Hi,
problem is solved , possessor have been change the display LCD by a model not compatible.
I have change by other , screen comes.
