Текущее время: 09 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: dv7 UT12_ATI нету видео
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 18:19
Здравствуйте.
Принесли ноутбук dv7 плата UT12_ATI изначально выключался сразу после нажатия кнопки включения (нажал кнопку диод мигнул и бук выключился.). Прочитав про типовую проблему с PQ41 выпаял замерил, транзистор вроде в порядке был но защитный диод имел сопротивление анод - катод всего 100 Ом хотя питание 1.2В вроде было в порядке. Подумал на северный мост, заменил и бук стал запускаться но нету видео. Перекатал север и снова поставил ( север новый ). Шим управляющий PQ41 впорядке, HWPGOOD выдаёт. Все напряги в буке в порядке. Ресеты на мультике есть. Биосы прошивал. Процы менял но неодин скорее всего не запускался нормально так как с родным бук потребляет 1.7 А а с другими 1.2А. Видео чип пожелтевший (видимо от нагрева.) До меня в бук лазили и видимо сняли ризинку с северного и поставили пасту, слоем в 2 милиметра.
В чём может быть проблема ?
Как при помощи китайской карточки Mini-Pci имеющий LPC интерфейс подключится к этой плате. Хотелось бы знать если есть коды что бы исключить проц, север.
 Заголовок сообщения: Re: dv7 UT12_ATI нету видео
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 18:30
Добавлю что с самого включения куллер крутится почти на максимальных оборотах и без остановки. Так же есть ресет с Южника A_RST#_SB 3.3v который расходится как на NB_PLTRST# так и на другие ресеты.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 19:16
Прочитал что у этой платы LPC есть на мини PCI разъёме.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 01:54
Но пост кодов нету.
