Текущее время: 06 май 2026 23:06
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 18:35
Dell D600. По-началу надо было сильно нажимать на кнопку включения. Стал большой ход, что ли. Как-то немного закрывающая серая панелька слегка отошла. А потом вообще ноут перестал реагировать на кнопку включения.
Снял эту верхнюю серую панельку. Под кнопкой включения какая-то прямоугольная штучка с 6 контактами, похоже с двумя светодиодами. Под панелькой нашёл также валялась белая решёточка, очень похоже, что ложилась сверху на эту прямоугольную штучку со светодиодами. Положил. Нажимал. Реакции нет.
Наверное, чего-то в конструкции кнопки не хватает. Помогите восстановить-разобраться.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 22:03
Проверьте, - прозвоните кнопку тестером на работоспособность.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 23:06
Проблема в том, что я не пойму где там сама кнопка. У штучки 6 контактов. Контакты 3-4 и 5-6 - светодиоды.
Что за 1 и 2 непонятно. Перемыкал их между собой. Реакции никакой.
2, 4 и 6 - соединяются вместе на плате дорожкой.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 23:14
Vivo, размолотили кнопку, теперь менять.. А надо было просто пропаять разъём, в который эта плата с кнопками вставляется
http://www.ebay.de/itm/Dell-D600-Power- ... d=ViewItem
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 10:45
Да, платка именно такая!
Там справа кнопка включения со светодиодами (штучка), прикрыта белой пластмассовой решёточкой, только у меня в ней в середине чего-то не хватает, просто отверстие. На фото даже можно рассмотреть номера контактов, нанесённых на плату рядом с этой штучкой.
Нижний 1, верхний 2. Видимо, они и ответственны за функции включить/выключить. Но как это работает? Там просто switch, который перемыкает контакты 1-2? Но я пробовал, без результата. Или там пьезо-элемент посередине этой штучки, и пластиковая кнопка на неё давит?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 12:09
Нашёл switch в этой штучке - посередине, между светодиодами. Когда нажимаешь, контакт 1-2 замкнуты.
Параллельно выяснил, что аккум скорее мёртв, чем жив. При отключенном внешнем питании, если нажать кнопку теста на аккуме, то ни один индикатор не загорается. Если подключить блок питания, то загораются сразу три из пяти индикторов. Иногда, очень редко, на 1 сек загорается зелёным цветом ещё индикатор "заряд аккумулятора". Как это понимать? Это влияет на способность включаться?
И теперь, если нажать кнопку ON при подключенном блоке питании, все индикаторы на этой платке начинают истерично моргать: 3-5 раз в секунду, в течение 5 секунд. В правой части в это время постоянно горит индикатор Power (правильно назвал?) и истерит индикатор HDD.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 13:52
..."все индикаторы на этой платке начинают истерично моргать" - это три, которые рядом с кнопкой включения, обозначены "замочком" с символом внутри, и плюс светодиоды кнопке включения.
На кнопке включения +5В. Индикатор на блоке питания всегда горит зелёным.
Индикатор "зарядки аккума" иногда начинал постоянно загораться оранжевым. После подключений-отключений теперь горит постоянно зелёным. То есть аккумулятор стал заряжаться???
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 14:56
Что нужно для того, чтобы сделать реболл сетевухи?
