Текущее время: 16 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: HP DV6500 Quanta AT3 нет дежурки и заряда
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 01:50
Добрый день всем .
Ноутбук HP DV6500 Quanta AT3 материнская плата DAOAT3MB8FO ref:F
чарджер МАХ8724
дежурка ISL6236
0В на дежурке и контролере зарядки.Ничего не греется и не тёплое.
Полследнее 19В имеется на входе PQ61 (5,6,7,8). Это сигнал VAD. Далее по схеме имеются только сигналы VAD-1.
Подскажите пожалуйста, каким образом питание от адаптера приходит на чарджер МАХ8724(10 pin)и на дежурку ISL6236 (6pin)?
Полследнее 19В имеется на входе PQ61 (5,6,7,8). Это VAD.
Просветите плиз:
Сигнал VAD-1 формируется из VA после PD16 ? По измерениям VAD-1 имеет 3,6В (занижено?)
Ещё вопрос: Где формируется VIN для дежурки?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 02:09
8724 - 41стр.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 02:10
схемку забыл положить.. хотя она в свободном доступе
hp_dv6700.pdf [1.25 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 14:18
Спасибо за ответ.
Схема имеется.Спрашиваю здесь, потому как опыта мало.
Заменил МАХ8724
По прежнему :
1pin DCIN 3.0V (должно быть 19В ?)
10 pin ACIN 0V
11pin ACOK 0.15
8pin CHDN 0.6V
27,27 CSSP CSSN 3,6V (должно быть 19В ?)
Остались вопросы:
Сигнал VAD-1 формируется из VA после PD16 ? Если да,то по измерениям VAD-1 имеет 3,6В (занижено?)
Каким образом VA адаптера попадает на 1pin DCIN МАХ8724 ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 15:31
проверить мелочевку возле разъема... PC146, PC3, PD1,PD3, PC30, PQ61
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 20:14
Всем спасибо.
Проблема решена. PD16 был пробит.
Заменил. на 8 ноге МАХ8724 появилось 3В и всё закрутилось.
