Текущее время: 07 май 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Замена диода в зарядном. Какой?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 12:09
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться с заменой диода. Стоял 20S100C. Хотел заменить на SBL2045CT из убитых десктопных боков питания и не пошло. Пересмотрел даташиты и не нашел никаких противоречий. Диод разумеется проверен тестером и БП заработал на другом диоде EGP30D. В чем тут секрет?
 Заголовок сообщения: Re: Замена диода в зарядном. Какой?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 12:22
Что хоть ремонтируете? Тут про ноутбуки вообще-то... :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 14:04
Ремонтирую зарядное ноутбука. :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 16:41
Ага... а зарядки у всех буков одинаковые, и поэтому ни шасси блока, ни производитель не указанны. Так что-ль? :-)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 18:17
В даташитах нет противоречий. В даташитах указаны параметры и характеристики приборов. И нужно смотреть на эти самые параметры, а не искать противоречия.
Простите за нравоучительный тон, но смотреть в даташиты на два совершенно разных диода и утверждать, что нет "никаких противоречий" - это уж совсем ни в какие ворота...
Да и в даташиты смотреть не нужно - из названия диодов видно, что один стовольтовый, а другой 45-ти! А если ещё и в даташит заглянуть, то нельзя не увидеть, что действующее обратное напряжение VR(RMS) у последнего всего-то 31,5 вольт. А если заглянуть ещё и в схему, то нельзя не заметить, что его обратное напряжение есть сумма выходного (19 Вольт) и обратного напряжения вторичной обмотки выходного транса. А если померять это напряжение осциллом, то можно убедиться, что оно вольт 35, как минимум.
Так что, весь секрет в Вашем не умении читать даташиты и не знании схемотехники импульсных питателей...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:10
Спасибо за нравоучения. Это как раз то что нужно учащемуся.
БП Media-tech MT6254 со ступенчатым регулятором 15-24В. Неужели выходит за параметры диода (45 прямого и 31.5 обратного)?
По его схеме оба диода стоят в одной цепи параллельно. Пожалуйста разъясните как рассчитывать обратное напряжение?
Вы абсолютно правы - я практически не умею читать даташиты и слабо понимаю схемотехнику. Есть желание научиться. Подучите если не сложно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:58
Огорчу на счёт "подучить" - придётся заниматься самообразованием, ибо здесь всё-таки не курсы обучения, а профессиональный форум. Ответить на какие-то конкретные вопросы - пожалуйста, если видно, что Вы "врубаетесь" в тему.
О схемотехнике импульсных источников написаны мемуары - пользуйтесь поиском.
Конкретно по Вашему вопросу - обратное напряжение на диоде равно сумме выходного напряжения и обратного напряжения на вторичной обмотке выходного трансформатора. Как посчитать - методика есть в литературе, проще - измерить осциллографом.
Раз есть желание научиться - значит, у Вас всё получится. Уверен, что Вы ничем не хуже других. :)
Желаю удачи.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 14:03
Вот только одно не было сказано...
Такие блоки ремонтировать не надо. И вообще к ноутбуку лучше близко не подносить - дороже выйдет. :)
