Текущее время: 06 май 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5A-S01ru не стартует
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 20:47
Мат. плата SCALA3-15/PETRONAS-15 (BA41-01763A).
Нет питания Vcore и на видео.
Питание проца собрано на шиме ISL95831, VR_ON=0,25В.
Скажите кто формирует напряжения VR_ON?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A-S01ru не стартует
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 21:28
Сначала поменяйте проц и память на заведомо исправные, перешейте биос (сохранив старый), а уж потом ломайте голову, кто там и что формирует.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 21:52
Когда я отпаивал для проверки мосфеты видео, питание на проце появилось, затем я запаял все на место и все заработало, проработало 1 день и вернулось все как было, отсюда предполагаю что биос цел, память тоже (хотя до этого менял на другую), проц только завтра подкинуть получится, но что-то сомневаюсь что в нем дело.
Сейчас почитал тему viewtopic.php?f=231&t=60032
как автор пишет проверить подтяжку к 1,05В VS на шиме 4,5,6 pin. Проверил там нули. Что за напряжение 1,05В VS?
Напряжения на шиме 5в дежурки(22, 30, 31) и 19в(23) все есть.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 08:13
Bios может слететь за секунду, прислушайтесь к совету.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 12:39
Ок, только где бы его взять поиском не нашел. На оф сайте только утилита для обновления лежит :(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 13:25
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=391&t=72165
Последний раз редактировалось тагансити 22 окт 2012 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 15:10
Я еще салага :(
пишет
если не сложно скиньте на vovkawww@gmail.com
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 15:20
Вот в этой теме добрый человек выложил распаковщик обновлений на самсунг. Попробуй.
viewtopic.php?f=232&t=66773
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 15:28
Отправил...
К сожалению, на новые гнусмасы на сайте действительно, только обновление, которое не содержит в себе прошивки, а делает обновление онлайн.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 19:54
Спасибо огромное, действительно дело оказалось в биосе, битая микросхема.
биос перешил все ок.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:22
:ny_tik: Рано радовался, опять так же. После ночи прогона опять ведет себя так же включается и выключается с кнопки, но не стартует. Холодный проц и видео
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 12:58
vovkawww писал(а):
Когда я отпаивал для проверки мосфеты видео, питание на проце появилось, затем я запаял все на место и все заработало, проработало 1 день и вернулось все как было...
Было бы не плохо выяснить, в самом ли деле слетает биос, или, к примеру, где-то отвал или какая-то неисправность, проявляющаяся эпизодически. А также, с чем связано это проявление.
Флэшку биоса на всякий поменяйте, если ещё не сделали.
Просмотрите все питания на стабильность и отсутствие пульсаций.
Мульт тоже может так косячить, но не факт.
тагансити писал(а):
Сначала поменяйте проц и память на заведомо исправные...
и "погоняйте" с другими.
Батарейка СМОС и аккумулятор в порядке?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 13:22
микросхему биоса поменял. Сейчас возможность проверки слета биоса будет только в понедельник
Батарека нормальная (даже поменял с другим ноутом местами). АКБ нада посмотреть, потому как был в 0 и на него внимания особого не обращал.
Проц попробую подкинуть другой (но это тоже уже только в понедельник, т.к. сейчас надо биос ждать) и память тоже соответственно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 22:44
Вчера отпаял микросхему биоса и решил запаять обратно ничего не делая и мать стала включаться странно: при нажатии на кнопку включения загорается светодиод питания на материнской плате и тишина, по истечении 15сек загораются светодиоды вокруг кнопки включения, начинает крутиться куллер, но на этом все проц так же без питания. Перешил биос сегодня ничего не поменялось, включение такое же странное, проц так же без питания. Отследил, что светодиоды вокруг кнопки включения управляются с мультика. В какую сторону копать дальше?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 23:57
vovkawww писал(а):
... В какую сторону копать дальше?
Во-первых, надо бы указать, какой там мульт, хотя бы. Схемы нет, догадаться сложно...
Во-вторых, не нужно игнорировать предыдущие вопросы и предложения:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 16:53
В общем что было сделано.
Прошил биос, запаял, ноут завеся, а я тем временем пробежался по напругам ничего подозрительного не обнаружил, оставил ноут на прогон на ночь. Утром ноут уже стоял с темным экраном, вкл.выкл и снова не стартует. Снова отпаял биос прошил, ноут так же не стартует. Отпаял биос сравнил все на месте, перезалил снова, запаял, ноут стартонул. И тут что-то стало подозрительно, биос тут явно не причем. Начал вспоминать что делал до этого (
Код:
). И мосфеты и биос находятся рядом с южником, предположил что это все была реакция на нагрев от паялки. Пропаял юг, ноут стартанул. Поганял два дня, стартовал и работал стабильно, отдал хозяину на прогон.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
