Текущее время: 14 май 2026 23:28
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 17:49
Доброго времени суток. Ноутбук Samsung R40 plus, материнская плата FIRENZE2-R REV:1.1. На изображении отсутствовали некоторые цвета, прогрел видеочип, всё заработало. Потом при повторном прогреве задел плату и вылетели все элементы с чипа и 8 элементов с материнской платы около чипа. Поставил всё обратно но в разноброс, теперь изображения нет. Может у кого есть фотография, как они должны стоять?
002.JPG [ 188.63 КБ | Просмотров: 533 ]
Комментарий к файлу: Фото после поломки.
001.JPG [ 113.72 КБ | Просмотров: 533 ]
Комментарий к файлу: Фото до поломки, но цвета элементов не разобрать.
003.JPG [ 186.57 КБ | Просмотров: 533 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:36
Фотку чипа по его маркировке можно нагуглить в том же ебее, хотя по хорошему надо не греть, а менять на новый - там все элементы уже на месте будут) А 8 элементов на плате судя по последней фотке это кондюки чуть-ли не одинаковые (можете померять их прибором)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 06:20
Однозначно чип под замену! И не в кондюках дело, оставьте их в покое! Снимайте чип, скорее всего там еще и оторванные пятаки будут от ваших прогревов.
