Текущее время: 15 июн 2026 09:52
 Заголовок сообщения: RoverBook W500L через раз включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 16:17
Здравствуйте. Ноут RoverBook W500L при включении нотик заводится но нету изображения. При нескольких попытках вкл-выкл изображение включается и работает нормально, грузится операционка до выключения нотика. Иногда может работать и спервого раза.
Погуглив даную проблему жалуются юг VT8237R (но там он разкалялся). У меня с температурой все норм, тепленький ). Так на форумах проблема не решена даже после замены моста (.
Кстати когда ноут включен но нет изображения постоянно светится индекатор HDD что сним что без него.
мат. LM7WV
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook W500L через раз включается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 00:20
Чудес не бывает. Либо что-то отвалилось, либо медленно умирает. Иногда можно локализовать проблему, просто прижав пальцем чип/изогнув матплату (без фанатизма).
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
