Текущее время: 15 июн 2026 01:24
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L750 (DABLBDMB8E0)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 16:31
Всем доброго времени суток. Есть данный аппарат при подключении ЛБП к разъему питания ЛБП уходит в защиту, хотя при прозвонке мультиметром на разъеме питания кз отсутствует. Внешний осмотр ничего не выявил. Пробежался по плате с мультиметром нашел некоторое количество конденсаторов звонящихся 2 Ома. Опередить к чему относятся эти кондеры не могу. Буду рад если поможете схемой или подскажете на что обратить внимание. Всем заранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L750 (DABLBDMB8E0)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 16:42
У вас КЗ по VIN (ищется через ЛБП по нагреву элементов, ток и напряжение естественно ограничивается), а это не только "разъем питания". 2 ома это может быть нормально для видеочипа например.
L750 QUANTA BLBD.pdf [973.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 16:51
Огромное вам спасибо. Буду разбираться. Я это понимаю просто без схемы как слепой котёнок.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 16:57
Doc_66 подскажите такую вещь как мне ЛБП искать по нагреву если я выставляю 19В ток 2А только подключаюсь к разъему ЛБП в защиту уходит выставляю больший ток ничего не меняется!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 17:11
Что у вас за ЛБП ? Возможно он не подходит - если кз не держит( Подавать пару ампер и пару вольт для начала
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 17:18
5A, 30В. Я вот нашел наприме PC18 звонится 2 Ом Пытаюсь подать 1,5В и 2А ЛБП в защиту уходит
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 17:34
Модель я спрашивал)
В защиту уходит то есть отключается совсем? Значит не подходит, нужен который держит - как раз в это время и происходит нагрев. Мосфеты еще нужно проверять...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 18:26
Я разобрался с ЛБП большое спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 20:01
Doc_66 ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ я разобрался в кз был кондер PC21. Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Soneks
