Текущее время: 29 апр 2026 08:36
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 14:55
Добрый день.
Платформа платформа Wistron Big Bear 2A.
Ноутбук включается крутится вентилятор загораютя лампочки. Через 12 сек он выключается.
Остается гореть лампочка подключения БП и индикатор зарядки батареи (если она подключена).
При втыкании ПОСТ карты - нули.
LPC не нашел :( .
Никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 15:15
Мало информации, внешний осмотр, замеры, прозвоны, DDR, процессор, Bios прошить. Для начала.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 08:35
Внешне вроде все хорошо. Память, видеокарту и процессор менял. Когда принесли был сильно забит радиатор.
Биос бы прошил, не могу дамп найти.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 09:05
http://support.acer.com/us/en/product/d ... delId=1004
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 12:19
A wph разве в программатор влезет?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:27
А куда он денется? :-)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 08:03
Перешил БИОС. Ноутбук выключаться перестал. Однако не стартует. Подскажите где у него LPC разъем. Или прям кмультику паяться?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 08:20
Не стартует это как?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 13:21
Включается, загораются индикаторы, крутится вентилятор экран темный. ( а что по другому бывает?)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 16:41
что-же не пишем кто там север, а так он подох 216-0674026
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 16:52
видло,откиньте,он на северном видео заводиться)если нет то на северок слегка дунуть и под замену)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 19:21
Один в один плата, пока не победил тема старая, подниму может кто сталкивался
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 19:43
Зашил биос с оф. сайта - не выключается, инита нет.
Зашил биос из этой темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=96677&p=569377&hilit=8530g+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81#p569377 снова те же грабли. 10 секунд и выключается.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 18:34
так никто и не победил старичка? пришёл без дежурки, дежурку восстановил, циклический перезапуск через секунд 7. север менял. биос шил. напряжения все в норме. пост коды не бегут. хоть кто-то решил данную проблемку?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 10:08
у меня пришел без изо и вырубается через 9 сек. проблема только в севере 026м...
