Текущее время: 14 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV фиг знает...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 16:30
Здравствуйте!
Нужна ваша помощь принесли на ремонт HP DV6-2019er
Был в каком-то сервисе до меня ничего не смогли сделать ужаренный полностью весь был причем топили на обычной канифоле...
В общем я его поднял но есть некая проблема...
Что было выявлено заменено...
Поменял север 215-0752007
Поменял мульт ene kb3926qf d2
также отсутствовала микруха биоса нашел микруху с донора но модель матери немного другая...
так же поменял pq41 и еще по мелочи...
так вот теперь ноут стартует но сначала пишет что не найден модуль wi-fi потом пишет что не найдены серийные номера продуктов и т.д. после этого грузится винда...
Так вот я начал пробивать по маркировке матери выяснилось что эта мать вообще от DV7 3000 Series а биос запаян от DV6 другой какой-то...
Вот маркировка матери DAUT1AMB6C0 Rev:C помогите дампом или моделью??? незнаю какой биос туда зашить чтоб начало все нормально работать так как он ругается говорит что серийный номер 0123456789 и все в таком духе... и есть еще одна проблема на клавиатуре работает какая-то часть клавишь а какая-то неработает причем те что нажимаю печатаются другие клавиши такое чувство что клава сдвинута я так понимаю это из-за биоса скорее всего в DV7 другая клава стоит... пробовал другую подкидывать все тоже самое...
Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV фиг знает...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 16:48
утилиты есть специальные
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 16:49
HP_dmi_tools
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 19:03
клавиатура косячит из-за биос, а биос под мамку, если мамка от другого компа с другой разводкой клавы, то ...
хотя на клаву может стоять в качестве дишифратора отдельная ПЗУ, тогда её можно править
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 21:04
На корпусе ноута, на наклейке, какая модель указана? DV6-2019er?
Вот все ваши БИОСы с оффсайта
Качайте, распаковывайте, шейте... Потом уже с DMI tools играйтесь для восстановления серийников и прочего...
Или ищите на форуме дамп от DV6 на этой платформе, тут должны быть...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 09:42
На корпусе указана одна модель а мать стоит другая...
Мать стоит от DV7-3171nr я пробиваю по маркировке матери выходит только одна модель которую я написал...
Помогите биосом на эту модель я немогу найти ее на оф.сайте там нет такой модели...
А на корпусе указан 2019er я прошил этим биосом у меня ноут начал мигать caps lock + num lock два раза... прошил обратно на то что там было залито ноут включился...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 09:44
Забил в гугле Dv7-3171nr он сразу мне выдал сайт HP а если искать на самом сайте HP то там такой модели нет жопа какая-то...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 10:23
P10N33R,
Да пожалуйста
только БИОСы-то у них одинаковые :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 12:33
Спасибо всем за помощь...
Осталась одна проблемка незнаю как победить... ноутбук включается и работает все нормально... но когда загружается windows то есть одна беда... ноутбук работает около 3 минут и тухнет экран тупо enable с матрицы вообще изчезает... но при этом пока он работает эти три минуты у него матрица как бы дрожит постоянно ярче/темнее делается подсветка матрицы... в безопасном режиме тоже как бы яркость матрицы дрожит но в безопасном он может хоть сутки проработать и не выключается... куда копать то уже и незнаю... по поводу того что клава была сдвинута куда-то в сторону и половина клавиш неработало поменял мульт и все заработало... а вот дрожание матрицы и выключение остались... причем ноутбук дальше крутится вентиляторами но бывало и такое что матрица тухла и из динамиков появлялись страшные звуки типа как-будто что-то коротит но не всегда...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 10:38
матрица с ламповой подсветкой? если от лампы контакт начинает отгорать, то и не такое можно встретить. но это во всех режимах и в безопасном и нет. так что тут наверное на видео нажно обратить внимание. если драйвер откатить или отключить видеоадаптер в устройствах винды. как ноут будет себя вести?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 10:52
[quote="dimaemelin"]матрица с ламповой подсветкой? если от лампы контакт начинает отгорать, то и не такое можно встретить. quote]
Нету там лампы :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 11:47
Матрица не ламповая... поменял еще раз мульт думал на новый мож че с ним... картина таже самая матрица дрожит...
ноутбук так и выключается через три минуты мне удалось запустить aida64 посмотреть температуру процессор 50 градусов держится видео и север 55 градусов ниче выше не поднимается в течении двух минут все стабильно...
в безопасном режиме все работает ниче не выключается...
когда винда устанавливается во время копирования экран тоже тухнет и ноут висит...
я уже незнаю что и делать... напряжения все в норме ничего не греется... остается только видеочип и север... пробовал проц другой такой же подкидывать ведет себя также через 3-4 минуты как бы наполовину вырубается вентилятор крутится светодиоды светятся но ничего неработает иногда в динамиках странные звуки появляются при зависании как-будто что-то коротит такой же звук бррзрзрзрзрззз ))))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 11:51
А питание осциллографом глянуть? :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 12:11
а я южный мост поменял бы
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 12:12
меня в данный момент тоже к этому клонит...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 12:14
звук , клава... зависания... все от него.. тем более замес с мультиконтроллером...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:45
Поменял ЮГ ситуация не изменилась также тухнет экран также мерцает матрица...
даже и незнаю уже что это...
на внешний моник сигнал чистый идет без помех каких-либо... но он тоже выключается когда экран тухнет даже хард выключается...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 14:31
Заметил еще одно что подсветка матрицы не регулируется... ну то есть она как бы автоматически регулируется мерцанием подсветки :-) то есть я нажимаю прибавить/убавить яркость подсветки а она не меняется и вот как бы сама получается мерцает... и сейчас после замены юга стал интересно тухнуть не просто так а на секунду появляются полосы во весь экран и тухнет...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 14:37
Пробовал также полность без матрицы заводить ноут на внешний моник все тоже самое и внешний моник тоже тухнет...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 17:06
взять новую микруху БИОСА и залить поновой на программаторе официальный БИОС (слитый может глючить\неподходить)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shurup, slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
