Текущее время: 12 апр 2026 20:47
 Заголовок сообщения: asus R1F после кулибина
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 20:11
Здравствуйте. Случайно попал ко мне после многократных попыток ремонта. Изначально в "ремонт" отдавали с жалобой на кнопку включения, включался только после многократных попыток. В итоге выключатель отсутствует совсем, отсутствует (по всей видимости) резистор, (стрелка на фото), вместо него перемычка. На обратной стороне в обрыве переход у 12W (транзистор?). Схему чё-то не могу никак найти, тут не скачать :( Может кто-нибудь скажет номинал резистора и какие контакты на выключателе коммутируются? Остальное вроде не паханое (пара-тройка оторванных проводов на монитор не в счёт ). Может можно поднять аппарат...
Площадки отмеченные кружками на общем проводе. Кусочек схемы бы этого места.
Вот фотка. http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/i33 ... f.jpg.html
 Заголовок сообщения: Re: asus R1F после кулибина
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 14:27
Это должно помочь.
R680 - 39 OHM 1/16W (0402)5%
C439 - 0.1UF/10V (0402) X7R 10%
CON19 - SLIDE SWITCH PANASONIC/ESD165236
Коммутируются, скорее всего, N25736518 на землю.
Вложение:
R1F-CON19-R680-C439.PNG [ 21.13 КБ | Просмотров: 781 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 16:04
rpm_odesa Благодарю. Вот только дошли руки заняться ноутбуком. Впаял резистор, при подключении зарядного загорается индикатор, начинает раскручиваться винт, инициализируется двд и через 2 секунды отключается, на N25736518 2.9 В, при замыкании на общий - никакой реакции. После отключения зарядного и обнуления биос, подключаешь зарядник и снова пытается стартовать, на N25736518 поднимается до 3.1 В и через 2 сек 2.9 Куда идёт PWR_SW# ? Обнаружил попытки прозвонки этой дорожки, содрана маска на переходных отверстиях.
[spoiler=P.S.]Сам занимаюсь ремонтом электроники несколько другого типа, поэтому о блоках питания ноутбуков только общее представление. Этот аппарат хочу сделать себе, ради спортивного интереса. Как минимум нужна схема, или дельный совет[/spoiler]
