Текущее время: 14 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Dell vostro 1015 мигают светодиоды
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 20:51
Проблема в том, что заказчики принесли ноутбук на чистку кулера, ноутбук все работал включался, я как обычно разобрал почистил (там был волок пыли), собрал он включается не выводя изображения на матрицу, при этом мигают светодиоды у кнопки включения (там их три мигаю только две, которые расположены по бокам, по середине просто горит), я поглядел обнаружил что ноут был еще залит, но залита была только нижняя панель около usb. Подскажи что можеть быть такое? Платформа Quanta VM8N.
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 1015 мигают светодиоды
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 23:29
Судя по расшифровке посткода - проблема с usb:
Вложение:
portpostcodes.rar [194.11 КБ]
Но, сначала всё тщательно проверьте - раз всё работало, то - либо что-то забыли подключить, либо "подключили" что-то лишнее.
Проверьте, "застегнули" ли процессор, почистите (поменяйте) память, проверьте батарейку СМОС и все разъёмы...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 14:36
Да уже пробывал менял проц ложится нормально, память стерочкой тер менял бестолку, СМОС сбрасывал батарейку поменял не помогло.
Щас погляжу usb мож когда разберал залитость стронул и замыкает.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 14:58
Как вариант - биос мог "слететь".
Перешейте, старый забэкапьте.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:05
bios хотел перепрошить, так не как не могу его вытащить из .exe файла.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:17
Бэкап сделайте.
Vostro 1015.rar [616.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:21
Все разобрался, это не что иное как чип севера, решил на него дунуть заработал, под замену теперь...
Конешно спасибо что подсказали что нужно делать, всеже гришил на залитость, а оказалось чип.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
