Текущее время: 14 май 2026 21:22
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 12:26
Проблема один в один как в этой теме. Подскажите как на плате опознать PA102FMG?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 12:28
P.S. просто очень много плат валяется и не знаю какая и откуда
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:31
Какой ноутбук и какая материнка?
Или можно поступить как в теме по вашей ссылке.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:53
Нотубук Dell Inspiron 5110. Платформа Wistron DQ15. Проблема в том что на доп плате выгорел элемент Q3502. Из-за этого ноутбук проходит POST но при этом дальше лого никуда не идет. Если платку снять, все работает нормально.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 14:10
В даташите есть параметры и маркировка PA102FMG.
А можна и подобрать аналог.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 14:39
Можно поподробней что такое даташит? и как подобрать аналог?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 14:51
Это документация
Вот ваш даташит [spoiler=Вот]http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/236827/ETC2/PA102FMG.html?[/spoiler] смотрите параметры и подбирайте!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:40
спасибо, буду подбирать
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 16:42
Допустим у меня есть плата, маркированная HannStar MV-4 HCW51 LA-3121p Rev 1.0.
На ней есть полевик который имеет 7EW0L на корпусе и около него надпись q34 какие мне необходимо сделать шаги для того чтобы определить его название?
P.S. знаю что задаю глупые вопросы но делаю все это первый раз и спросить не у кого.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:38
Скачиваете в интернете схему LA-3121p.
Находите в ней название Q34. Скачиваете на него даташит и равниваете с тем который стоял у вас.
