Текущее время: 11 мар 2026 14:22
 Заголовок сообщения: n53sv дискретное видео
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:36
собственно такой дефект:интеловое видео работает,а нвидео(GT540) определяется с ошибкой(желтый треугольник с восклицательным знаком)
что делалось:шился биос на прогере,менялся чип видео,менялись дрова,системы(32 и 64 бит),менялся проц
питание чипа в норме
микросхемы видео памяти еще не менял,может у кого была такая трабла...
подскажите плиз куда еще посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: n53sv дискретное видео
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 22:55
шина м/у видиком и севером. хаб, если он есть. может чип глючный попался...
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 13:07
Проблема один в один, замена видео без результата, на память данный косяк не похож. кто то сталкивался? удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 13:49
один раз север мозг колупал. в иные разы подбирал драйвер - у нр вечная трабла с дуалграфоном
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 15:41
А проц какой стоит и какой пробовали ставить?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 17:30
на внешний выводить не пробовали?
была такая же проблема на packard bell lx86, в итоге сдохла видеопамять...
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 12:29
Что внешний что свой моник одинаково, изображение без искажений, только в диспечере устройств ошибка - устройство остановлено код 12. север тоже махнул, биос прошил, результата 0...
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 18:40
доброго времени,а на кварце рядом с видаком все хорошо?я наверно махнул его и кондеры его так на всякий случай...чтоб не думалось
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 20:53
Воевал с такой бедой на асере. В итоге видюха заработала только после замены HM65. Вначале тоже игрался с ОС и дровами, шил биос, менял видео, видеопамять....
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 15:40
HM65 меняна, безрезультатно...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 17:09
Загляните в эту тему viewtopic.php?f=50&t=83019
И по ссылкам...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 19:02
вы ставили видео драйвер intel3000? этот драйвер не подходит к nvideo 540 нужно скачать с оф сайта асус и ошибка ваша изчезнет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], skavkaz, Yandex [Bot]
