Текущее время: 08 май 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Presario CQ60-300SV нет запуска
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 10:54
Добрый день ув. специалисты и мастера.
платформа Astrosphere_MCP 07241 - 3
начинка MCP77MV и проц.
ноутбук включается изо нет
ток потребления 0,9А. заменил MCP, прошил байос, менял проц, оперативку. Ситуация не меняется. Прошу совета. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ60-300SV нет запуска
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:03
подпаять посткарту (или для начала хотя бы осциллографом посмотреть) есть ли жизнь на LPC. посмотреть отпущен ли резет. питание на процессоре сколько?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 18:56
а разве ноут включится при отсутствующих шевелениях на LPC? питания проца 1,1 В
ресет же можно на лпс посмотреть? схемы нет. может подскажите общую точку для просмотра ресета, если такая имеется?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 19:07
ресет уже снят если питание проца есть
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 08:14
О чём это Вы? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 14:10
LPC_RST# после нажатия на пуск принимает 3,3В . и держит их.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 17:02
Вы так и будете один сигнал в две недели нам выдавать? :)
Шина ЛПЦ включает как минимум ещё шесть сигналов, кроме ресета - как раз, к Новому году выясним, "есть ли активность на ЛПЦ"... :-)
Включили ноут - промерьте все питательные напряжения на вторичных источниках, посмотрите генерации на всех кварцах, есть ли обмен с флэшкой, активность на ЛПЦ.
Если всё в порядке - цепляйте постку.
Если нет - прошейте ещё раз биос:
Вложение:
Presario CQ60-300SV.rar [560.21 КБ]
потом всё по кругу.
Потом полный отчёт - в студию...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 15:14
напруги в норме
Кварцы в норме.
на одном из кварцов (12000) генерация есть только в момент пуска.
с флешкой активность есть. HDCP_ROM_SDATA_R
по LPC тишина. LPC_CLK - генерится
и все. по D0-D3 высокие уровни
LPC_LFRAME# - высокий уровень
