Текущее время: 21 мар 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Проблема с термодатчиком acer 5520
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 01:01
На ноутбуке скачет температура 85 и через секунду 1 :sh_ok: , конечно он от этого перегревается и выключается, где этот датчик? Как чинить?
температуру обнаружил случайно поставив http://www.computentsystems.de/aceraspireonefancontrol/
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с термодатчиком acer 5520
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 02:25
Температура чего?
Что говорят о ней вменяемые программы типа "Эвереста"?
Все датчики встроенные - в проц, в МСР и в видеочип (для 5520G).
Вытащите "валенок" из кулера и радиатора, смените термопасту на видео и проце, термоинтерфейс на МСР. Если проблема с перегревом останется, то перегревающийся чип - под замену.
Поскольку "отключается", могу предположить, что проблема в МСР. Но, сначала - чистка СО и замена термоинтерфейса, а выводы - потом...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 02:26
так может программа неверно обрабатывает полученные данные? и было бы не плохо: viewtopic.php?f=232&t=37900 и viewtopic.php?f=232&t=37903.
и разобрать осмотреть систему охлаждения и проверить работоспособность трубок
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 21:02
разобрана вся система охлаждения - я по скайпу видел (это ноутбук у родителей сломался) нет валенка пока к "медной штуке" прикладываешь что то тепло отводящее работает.
Кулер выключается, можно ли его включить на всегда? У меня просто HP а описание состава BIOS я не нашёл да и думаю нет его. :):) но в описании нашёл что в биос попасть можно через F2 а у меня F10 я долго понять не могу чего у них не получается :):)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 21:05
тагансити писал(а):
Температура чего?
процессора
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 21:38
VVVV писал(а):
...Кулер выключается, можно ли его включить на всегда? ...
Это не поможет.
Нужно устранить проблему. Как - написано выше. Ещё могу добавить - возможно, вышла из строя термотрубка. Либо, высох термоинтерфейс на МСП, и когда прикладывается теплоотвод, то механически из-за нажатия восстанавливается тепловой контакт.
И по скайпу Вы его не почините - нужно разбирать и проверять, где проблема.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 09:57
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=906&start=80
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 22:37
тагансити писал(а):
Это не поможет.
если к термотрубке приложить что то прохладное то ноутбук работает, паста заменена.
И всё таки, как проверить что постоянная работа кулера не поможет? - т.е. как его включить на постоянную?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 23:09
А термоинтерфейс на МСР???
Паста там не хляет!!!
Выдернуть крайний красный провод из разъёма вентиллятора и подсоединить на +3.3 вольта (например, на плюс конденсатора РС18 - на этот кондёр "указывает" ключ МСР. Можно на вывод катушки, которая упирается в торец РС18). Или, на +5 вольт - это "+"РС27.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 12:41
Фотки похерил, поэтому выложу только ссылку на свой пост на другом форуме (раньше выкладывал, но видимо никто не ходил по ней).
