Текущее время: 09 май 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Samsung r60+ нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 11:40
Принесли samsung r60+ (платформа praha_sre, юг sb600, север rd600, видео m64-s) были загнуты контакты в разъёме для подключения матрицы. Ноут естественно не включался. Контакты поправил, но всё равно не включается. после более тщательного осмотра нашёл выгоревшую микруху u502 (как я понял, отвечающую за сеть). снял её. Так же выяснилось что умер юг, юг заменили. После замены юга стал подавать признаки жизни, а именно при нажатии на кнопку загорается синий светодиод led7, присутствуют все напруги, потребление составляет порядка 1А, но нет инициализации, выключается с однократного нажатия на кнопку. Подпаял post-карту к debug разъёму - посты не проходит, горит clk и показывает 00. Подскажите куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r60+ нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 11:43
Да, забыл написать, почитал форум - в основном все говорят про север. При нажатии на север ситуация не меняется. Попробовал дунуть на него из фена - результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 12:49
Теже симптомы. Подскажите уважаемый, вы север махнули? результат есть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 15:26
Пишите подробно предысторию, что делали уже, замеры напряжений и частот на кварцах и клокере провели? Что посткарта показывает, ресет не зажат, clk моргает?
